查看: 2023|回复: 4
华硕K42JP
发表于 2012-3-12 00:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请那为大帮忙  今天接到一华硕  开 加电  1 跳到  1。2  跳1。3   跳1。6  跳1。9    只上升   I5   的CPU    CPU发烫   大师指点
发表于 2012-3-12 01:02:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷bios试试看
发表于 2012-3-12 01:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按照原理应该亮机了
发表于 2012-3-16 15:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手里有台没修好的,问题是cpu降频,楼主接上内存外接正常吗
发表于 2012-3-17 09:52:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先换个u试一下
