查看: 7297|回复: 45
t61无待机维修
发表于 2012-3-11 23:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接一台T61客户说是怀疑昨晚电脑地下进水了。今天就不开机了。接机可调电源伺候,没待机。电流表0.00,又插一次电流跳变,Think pad LOGO显示之后进系统。(客户没看到)报客户主板有问题,要拆机检测,客户同意。拆机测量各测试点没明显短路,不过有进水痕迹,客户催,说自己有事。于是我就给客户说主板有进水,南桥烧坏了。报价后客户同意维修。(客户叫自己的妈妈,年龄大概六十多岁,一直看着我做事,看的我都不好意思,眼睛都不眨一下深怕我换东西)先处理好进水部位,接着上BGA烤板30分钟。拿下主板加电无一点反应。测量如图1。
   经过测试此管控制极的电压要比输入端低2V所以输出端一点电压都没有。追查下去,如图2 。结果是此线路断线,飞线问题解决。装机测试一切正常。等收钱!!!!!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 16:00
  发表于 2012-3-28 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 16:55
发表于 2012-3-11 23:49:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小问题,幸好他老妈看不懂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 17:01
发表于 2012-3-12 00:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
既然有电压怎么会断线呢,是不是R630阻值变大了
发表于 2012-3-12 00:33:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  请问楼主G级电压多少正常。 18V 不正常么。 怎么飞线了?  请求解释下。
这是N沟的MOS管 条件满足必须要UG大于US才能导通,不过像这个S1的驱动正常应该在24V左右,楼主测量为18V正常不应该叫断线,应该属于R630电阻变质导致的!  发表于 2012-3-30 10:59
此管是N沟道的,G电压要大于D电压才可以完全导通。  详情 回复 发表于 2012-3-12 11:08
N沟道场管,G极高电平导通、  发表于 2012-3-12 09:26
发表于 2012-3-12 00:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小问题,...
发表于 2012-3-12 06:23:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主这里明明是电池隔离管,如何关系到电源待机呢?
发表于 2012-3-12 08:32:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不知道该怎么评论,~!哎
发表于 2012-3-12 08:35:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
看上去非常的专业的帖子。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 12:21
发表于 2012-3-12 08:37:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不明白,G极断线怎么还能有18V的电压,此处电压要28左右才正常
发表于 2012-3-12 08:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
断线了,G极怎么还有电压?纳伲!
发表于 2012-3-12 08:40:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对的,G极要比S极高5V左右才行
发表于 2012-3-12 08:40:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他的意思是Q7G极18V不能全部导通,需要20V的高电平,才能输出20V的电压
发表于 2012-3-12 08:42:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
断线了为什么还有18V的电压呀
发表于 2012-3-12 08:48:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
mmclan 发表于 2012-3-12 08:42
断线了为什么还有18V的电压呀
通过自身的PN结溢过来的吧
发表于 2012-3-12 09:48:20 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这个问题貌似很纠结啊!
发表于 2012-3-12 09:51:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主透露下 收了多少人民币!
发表于 2012-3-12 10:25:50 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
虽然看得迷迷糊糊的
不过楼主思路还是挺好的
学习了
发表于 2012-3-12 10:36:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
楼主,思路很好向你学习。
发表于 2012-3-12 10:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你也太能扯了,一个电池放电隔离管,而且还是次要的电池放电接口那边的,被你写贴子说成无待机了,太佩服你了,这样的G极断线能造成无待机吗???都拿图看看吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
楼上分析透彻赞  发表于 2012-5-2 20:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 16:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-19 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 21:11
发表于 2012-3-12 10:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线了,可电压还有18V,可能吗??
