查看: 2495|回复: 16
联想C466A 独显老烧南桥
发表于 2012-3-11 21:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
RT 大根10天左右就返修 烧了二个南桥了 是HBM的 南桥  第一次3.3对地了 这次1.5V又对地了 都是南桥烧了  不知道怎么查了 补充下:起先修是进系统掉电  拆机发现CPU供电管有进水的痕迹 因忘拔电源就动上烙铁了 所以短路了 换了南桥 EC MAX8743A 后机子修复   大概10天左右又回来了 又是3.3短路 南桥坏了  换了个又好了 这次也就10多天吧 又回来了 1.5V对地 烧机发现南桥烫手 取下1.5V正常了
现在不知道换个南桥能用多久
补充内容 (2012-3-13 15:26):
悲剧了 今天新南桥到了换上裸板上电待机正常了  我多试了几次结果一下子待机又到0.08了 !1.5V又短路了  各位大大帮忙分析下吧
发表于 2012-3-11 21:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
求高手飘过
发表于 2012-3-11 21:13:59 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
是不是南桥连锡了,仔细看下焊盘,掉漆的地方可以用点绿油!
发表于 2012-3-11 21:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉应该是其他地方还有微短
发表于 2012-3-11 21:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用了那么多天,又坏SB。机器难搞了呀
发表于 2012-3-11 21:37:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用一台好机,参考一下电流大小,排除有微短的地方,但我个人认为机器能正常工作不会有微短的。老烧南桥看看散热是不是不好,或者用户有不良的外接设备,再或者是你的桥质量不好,我觉得应该从这几方面入手排查一下。
发表于 2012-3-11 21:40:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也有这么个 机器
发表于 2012-3-11 21:56:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是仔细的再查查电路吧,可能有什么电阻坏了或缺少了引起的吧。。。。。
发表于 2012-3-11 22:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
上次换了个拆机的 这下只有订个全新的看下了
发表于 2012-3-11 22:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没有掉点 焊盘都用放大镜看过了 没什么问题
发表于 2012-3-11 22:30:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
方便的时候跟客户沟通一下,问问坏的时候插没插什么我接设备,比如散热底座啊什么的,还有的底座带USB HUB的,有时候散热底座会因电流大烧南桥的,经常出现同一故障除了排查电路,还有必要咨询一下客户的使用习惯。
发表于 2012-3-13 15:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2012-3-13 15:57:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次遇到显卡烧显卡的
发表于 2012-3-13 15:59:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥的电压是不是不稳啊
发表于 2012-3-13 16:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
错就错在不该带电动烙铁,背就背在动在CPU供电上,不过楼主还是很幸运的,我就没有那份运气了。。。
发表于 2012-3-13 16:28:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
幸运个鬼啊 现在都不敢上南桥通电了
发表于 2012-3-13 16:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给力本本维修 发表于 2012-3-13 16:28
幸运个鬼啊 现在都不敢上南桥通电了
我一般喜欢在可调电源连接线上接个开关,方便时方便了,不过已经死了三片板了。
