查看: 25896|回复: 38
液晶显示器发白问题。
发表于 2012-3-11 18:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
各位老大们,请教下这个液晶是什么故障?屏幕偏亮发白,背景色越淡,字体就越看不清楚,背景色换成深色的时候一切正常。用鲁大师检测,所有纯色显示全部正常,无白斑。如图:
发表于 2012-3-11 18:16:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是驱动板的问题,你查查。。
发表于 2012-3-11 18:18:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
屏的问题吧   碰到过
   没修
发表于 2012-3-11 18:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用问 先点屏 确定屏问题还是驱动板问题  这种问题屏坏的可能大 。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-14 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 21:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 20:32
同意楼主: 5
我以前修VGA借口处三个75欧电阻开路就是这样的  发表于 2012-3-11 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 19:33
发表于 2012-3-11 18:29:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没有点屏工具呀,怎么办,现在手头啥配件都没有。已经买了一个驱动板,还没有到货。
发表于 2012-3-11 18:30:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种问题,我一般恢复液晶至出厂设置。然后考虑VGA线,还未遇到这两扳手下去不好的。
依我拙见,十有八九是菜单里的东西被设置乱了。恢复出厂设置准好。
发表于 2012-3-11 18:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
百分之百屏问题、这现象我遇到都是屏问题。 还真没遇到过驱动板问题的.
发表于 2012-3-11 18:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
出厂设置也恢复过了,故障依旧。
发表于 2012-3-11 19:01:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换成深色的背景就正常,那就给换一下给客……
发表于 2012-3-11 19:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
手头没有驱动板,买的还没到。先拿出来给大家研究下。
驱动板型号是:715G1558-3-2 ,不知道谁有这个驱动板的图纸
发表于 2012-3-11 19:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如果是屏问题,那会是屏上的哪个芯片坏了呢?
发表于 2012-3-11 19:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
用鲁大师检测颜色质量时,看不到任何一列文字。
发表于 2012-3-11 19:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用通用板点点屏看看,屏的机率大一点
发表于 2012-3-11 20:14:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以看一下显示器显示无信号的时候正不正常,如果正常,那就不是屏的问题
发表于 2012-3-11 20:30:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
修过,显示器屏电脑电容漏电
发表于 2012-3-11 20:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我看是驱动版数据不对。
发表于 2012-3-11 21:17:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-3-11 21:17:41 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
修屏吧!不用点屏了,检查DC-DC电路。
发表于 2012-3-11 21:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是屏的哪个芯片坏的可能性大点呢?屏主控IC吗?
发表于 2012-3-11 21:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这时候一定要点屏啊....点了之后就知道是屏的问题还是驱动板问题了.....屏的话估计大多是屏基板的问题
