查看: 10971|回复: 30
笔记本LED屏和,带小尾巴的怎么拆开!!有图有真像
发表于 2012-3-11 17:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如图1是我屏的型号  图2图3是屏的全身照。我想把图2的那个小尾巴拆开,理面是不是应该带着背光灯条呀,外边的金属框都拆了,但压着小尾巴的那条金属边弄不下来!有没有拆过的帮忙说下呀!!
这是我机器屏幕现在显示的效果,大家看看怎么办呀!!
同意楼主: 5.0
楼主可以吧整个LED条换掉,但是一点要粘好 ,你上面的明显是漏光导致, 这个链接希望对你有帮助http://www.chinafix.com.cn/thread-435958-1-1.html  发表于 2012-3-12 12:24
同意楼主: 5
我也拆过这个,要很仔细的  发表于 2012-3-11 17:42
发表于 2012-3-11 17:55:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
现在把第一层拆下去了,确时是背光的问题,我一会再上图,有高手帮帮我呀
发表于 2012-3-11 18:01:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
第二层我拆不掉,四周有黑色的小胶条封着,不敢用力,那位拆过麻烦告诉我一下如何弄呀!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 19:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
376057772 + 10 赞一个!
发表于 2012-3-11 18:24:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光没屛闭好   就是这样的     我拆过
发表于 2012-3-11 18:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要你把光屏闭好没就没了
发表于 2012-3-11 18:30:32 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
终于小心翼翼的把几层屏都拆了下去,满头大汗呀,总算把有背光条的那个金属条拆下来了,图5就是,图1和图3是从金属条里拆下来的背光条,看图2是通电后的LED背光条,只有几个二极管是亮的,看来要换了。
有个高手说一个个的二极管短路试试看是那个的问题,只换管,不用整个换,不知道行不行呀!
发表于 2012-3-11 18:38:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果坏的多 就整条换  如果就坏几个 就单独换  我也拆过 。不过是拆开玩得
安装后一定要压紧 否则就还会事原来那样 有一条暗有一条亮的
发表于 2012-3-11 18:39:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
正常LED背光灯条通电后不是全亮吗,像个“光棍”似的,我的是点亮,有三分之二不亮的LED颗粒,这个屏的LED灯条可能用别的替换吗?
发表于 2012-3-11 18:46:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果我找不到和这个一样的,我用别的代替行吗,不知道有没有接口一样的通用LED条,我的是48颗粒的!
接口一样 定义一样就能替换 一般整条换得不多 换发光二极管的多 你说的亮灯不对啊 不会那么少的 你再查查 是不是哪的控制电压没过来啊 实在不行 先飞一个电压上去看看亮不亮 另外这个东西好像跟屏幕亮度调  详情 回复 发表于 2012-3-11 21:22
发表于 2012-3-11 19:02:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵!原来LED屏是这样的!长见识了
发表于 2012-3-11 19:24:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我也是第一次拆LED屏呀,弄这个要胆大心细呀,差点把屏给报废了!{:soso_e130:}
发表于 2012-3-11 20:01:59 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我原来换SL 400的屏那个尾巴没有和高压板没有插好的话就会成你那个样子的 ,灯光就不均匀,这个应该不是灯管的问题
发表于 2012-3-11 20:04:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
咸阳本本 发表于 2012-3-11 20:01
我原来换SL 400的屏那个尾巴没有和高压板没有插好的话就会成你那个样子的 ,灯光就不均匀,这个应该不是灯管 ...
我已经插好了,他还是只有三分之一左右的灯在亮,三组二极管只有一组亮!
发表于 2012-3-11 20:21:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不你查一下是不是还有一路灯的供电没有出来
发表于 2012-3-11 20:41:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得这个应该不是灯管的问题可能性很大。坏得这么平均!
发表于 2012-3-11 20:44:03 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
难道是高压板的问题?这个灯条直接和高压板连在一起的!
发表于 2012-3-11 21:22:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
实在不行 先飞一个电压上去看看亮不亮
另外这个东西好像跟屏幕亮度调节也有一定关系 你试试
发表于 2012-3-11 21:38:10 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我正在排查屏线和高压板呢,不过手里没有替换物,也没有万用表{:soso_e120:}
我拆东西一般不用万用表,只要把你想拆的部件 看好, 都是哪里 和哪里 相连 ,一并拆除就OK了 然后再按顺序装上。就OK了  发表于 2012-3-12 23:37
没万用表,就把屏拆成这个样子了?利害,是个学维修的天材。  发表于 2012-3-12 08:25
发表于 2012-3-11 21:45:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么会坏的那么均匀,我上次遇到的是一位没插好线。不过LZ能拆出来很NB啊
发表于 2012-3-11 22:45:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
汗呀,拆的我都胡涂了,因为不知道问题是那的,LED亮的很均匀,让人担心呀。有人说可能是屏线坏了,少个3.3V电压,我不知道怎么测,还没测呢,LED灯管等明天我测测,这个还是可以的!再找个高压板换下,等我要是弄明白问题所在,也发个祥细的贴子,申请转正!!
