查看: 4567|回复: 17
液晶显示器 基本维修思路 (新手必看)
发表于 2012-3-11 16:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
                    电源高压一体版  DAP8A八角芯片工作原理。
   交流220V 通过保险丶电感丶能让直流通过,对交流有阻碍作用,(是有阻碍作用,并不是隔开,这和感抗有关系)感抗用XL表示,表示对交流电的阻碍作用,感抗越大阻碍作用越强。然后经过两个滤波电容,桥墩丶300V大电容。把没用的电流屏蔽,提供稳定直流电,特点:让波形变平缓。接着就是三极管;三极管的三种工作状态1截止状态;IB=0时三极管截止,c,e间相当于开路,也就是相当于水龙头是关了的。2放大状态;IB大于0但小于一定值时处于放大状态,ce相当于一个电阻,也就是相当于水龙头已经打开有水。3饱和状态;IB很大时到一定时候三极管就进入饱和和导通状态,这时候三极管没有放大作用,ce间相当于短路,也就是水龙头已经开到底,不受控制。大家切记三极管一定不会产生能量,但三极管厉害的地方在于;通过小的交流输入控制打的静态直流。因为三极管毕竟是一个电流控制元件。然后经过变压器分为两路直流电。5v  12v
      5v电给驱动板供电,形成回路。12v给高压板供电.点亮灯管。一般遇到的故障,显示器开机。亮一下就黑了, 像这故障先就去找一套板子试试灯管,如果灯管是好的,再测量5v 12v.如果有12v  5v    说明电路板工作基本正常,可以试着看高压部分有没有虚汗的地方,如果没有,就直接去考虑改高压
   1接地,2稳压控制信号输入,3开关管最大电流检测信号输入,4接地,5开关管激励脉冲输出,6工作电压输入,7空脚,8启动电压输入。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
岭南飞雪 + 10 思路正确,就是表述不够清晰。
奋斗小青年 + 10 小伙不错,
发表于 2012-3-11 17:06:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主还没有转正呀
发表于 2012-3-11 17:08:09 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
嘿嘿     可怜   继续加油 学习呗
发表于 2012-3-11 21:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果我是管理员的话就帮你直接转正了。
发表于 2012-3-12 12:09:24 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
    没那么简单
发表于 2012-3-12 13:09:57 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2012-3-12 15:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
福建那里做的通路版还可以,像三星那样的板设计的时候都市芯片控制的`!
发表于 2012-3-12 16:32:43 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
看不明白,希望有图示标出
发表于 2012-3-12 18:14:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是,一定好好学习
发表于 2012-3-13 09:11:06 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
cc939494417 发表于 2012-3-12 16:32
看不明白,希望有图示标出
标了呀,有什么不明白的你可以问我    谢谢你  多提意见哦
发表于 2012-3-13 18:22:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看不懂...........
发表于 2012-3-14 08:52:37 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
嗯 记号
以后慢慢学习
发表于 2012-3-14 09:40:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LZ真牛啊,注册时间那么早,还在当小弟啊。。。。。。
发表于 2012-3-14 11:49:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
想转正中
发表于 2012-3-14 12:22:03 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
徐州海云弯不张 发表于 2012-3-14 11:55
表达不够清晰,有浑水摸鱼之嫌
楼主继续加油
期待你的好贴
嗯   谢谢    一定会有更好的帖子出现的    加油了
发表于 2012-3-16 11:02:27 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
铁血无情 发表于 2012-3-16 10:46
做个记号,下次好找!
  呵呵   嗯
发表于 2012-3-18 13:35:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给我们了很好的思路~  谢谢
发表于 2012-3-18 13:44:21 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
苏鹏马培 发表于 2012-3-18 13:35
给我们了很好的思路~  谢谢
     谢谢     以后又什么不懂得还得咨询你呢
