- 积分
- 361
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-8
- 精华
最近和6400搞上了,连续2天修了3台戴尔6400独显的机器。第一台有时能触发有时不触发ece5011-NU的问题定配件搞定交货,第二太进水,短路,南桥少了个洞北桥也完蛋了网上查了下一块主板才300元直接发块主板过来搞定,第三台机器也是短路,拆开看下了PL6短路,打开图纸PL6出+1.8V_sus到给内存供电的拆下PQ15量确定是坏的,找个换上正常了,上电不短路了,开机OK亮了~
装机测试没问题,就让小工晚上再开一会我先下班咯~~第二天早上来上班小工说机器开了一段时间后就黑屏了,,,,通电试了下又是短路{:soso_e114:}继续拆继续修啊,又是PL6短路,,,这次直接把电流和电压调小插上电源1A左右边烧边摸~摸到北桥的时候有点烫,看了下945PM有新的~直接换掉,漫长的BGA做好后PL6不短路了,上电开机OK又亮了{:soso_e113:}继续试机,大概过了1两个小时机器又黑屏接上可调电源又是短路{:soso_e119:}我晕啊,2天短路3次,,,继续拆,继续看这次PL6阻值正常PL5阻值才20多感觉有点低了,这次心里没底了各位帮我看看
