查看: 2767|回复: 9
有一客户拿来磐正主板,说显示器无显示
发表于 2012-3-11 09:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有一客户拿来磐正主板,说显示器无显示,
我看了一下,发现内存有问题,换了个后点亮了。
好了后客户拿走了主板
过了几天客户打来电话说主板光死机蓝屏
我扫了下硬盘发现开头有1000多个绿色块块
我换个硬盘后,试机子有5个小时后有出现故障
我怀疑主板有问题问问各位高手一般是哪里的问题啊
发表于 2012-3-11 09:39:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
换电源试试吧
发表于 2012-3-11 09:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存不兼容引起的
发表于 2012-3-11 09:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-3-11 10:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看尝试升级下bios,感觉和我以前的那个机器一样,伤硬盘。
发表于 2012-3-11 10:04:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个内存在看其他的方面
发表于 2012-3-11 10:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下主板的电容,可能电容滤波不好。以前遇到过。
发表于 2012-3-11 10:22:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在假内存太多了,颗粒不良造成的蓝屏比比皆是,换内存试试看。
发表于 2012-3-11 10:34:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
具体问题具体分析:1.是每次都2、3小时以上才死机,还是不定时长短都有?2.死机是待机时还是运行程序操作时?待机状态下每次都1小时以上才死机,一般查散热、电源、主板供电(电容)、CPU(有时莫名其妙的问题换CPU就好)、桥不良发热(不稳定)...如果是运行有程序如上网、看电影才死机,除了查上面的,还查硬盘坏道、系统、驱动、病毒,(接有网线的拔掉再测试试)...
发表于 2012-3-11 17:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种杂牌主板电容都很容易老化。建议换滤波电容试试
