查看: 11119|回复: 40
HP G31主板跑E0维修过程
发表于 2012-3-11 00:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
接手一片儿HP G31主板,没型号,就有logo  KUNLUNSHAN,上机跑E0
E0是不过内存,基本没有检测到内存,先查内存工作基本条件,VCC1.8 OK          VTT0.9  OK    spd 0.0v,看来是SPD没电压,系统找不到内存参数,VCCSPD基本都是有ATX 3.3而来,量ATX 3.3到VCCSPD没电阻,断路了,跑线路,跑到一颗小电阻上,
电阻位置在IO编号NE43QB L内个L下方,测量一端到ATX3.3一端到VCCSPD,测量电阻已经断路,这颗电阻是用来限流用的,为了防止SPD损坏烧PCB,大小在1K以内估计(电阻没标明阻值),用一200欧电阻代换,上电跑码,维修完毕。
本人是新手,维修过程都是在论坛泡来的,如果有不对的地方,请高手指正。
补充内容 (2012-3-12 00:01):
诊断卡我插了两个,一个十位字符不全,看上去像F0,请看另一张卡,当然,由于IPhone3的问题,你看不清-_-p.
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:05
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 15:28
我有涨了点知识了 。谢谢。  发表于 2012-5-28 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 00:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 17:19
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
danran + 10 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
wbin0611 + 4 基本功不错。
发表于 2012-3-11 00:19:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基本功不错。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
人才纵多  发表于 2012-5-11 00:44
发表于 2012-3-11 00:25:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能跑码的还算好修,就是问下你上面的图我怎么看是F0,你是怎么看的?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 15:29
同意楼主: 5
能修的,都好修。不跑马的不好修吗,我觉得很好修  发表于 2012-5-11 00:45
不好意思,内诊断卡第一位8最下面的字符不亮了,所以插了两块诊断卡。  详情 回复 发表于 2012-3-11 21:52
受到警告 4#
发表于 2012-3-11 08:49:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习之中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-11 08:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果我是你我会用0电阻代
发表于 2012-3-11 09:00:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
学习了.问题找到的很快
发表于 2012-3-11 09:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
和不错,手边有快版子一直没有修好,通电60秒以后复位一下才可以启动,启动后都是正常的`!跑线路跑不出什么坏的。一顶要60秒
查下复位电路 注意线路上的电容  详情 回复 发表于 2012-3-11 09:47
发表于 2012-3-11 09:45:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
基本功还行啊。
发表于 2012-3-11 09:45:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵难者不会会者不难
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-2 18:46
发表于 2012-3-11 09:47:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
这个 不错的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-11 09:47:41 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
查下复位电路  注意线路上的电容
复位电路具体是哪里。复位针线路吗  发表于 2012-5-11 00:49
发表于 2012-3-11 10:05:48 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
天天来这也是有好处的
发表于 2012-3-11 10:43:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一个   {:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-3-11 10:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵 为什么你们上手这么快呢
以为我们都很努力学习  发表于 2012-5-11 00:52
发表于 2012-3-11 10:50:03 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我想说的也是怎么看都是F0呢 ?  你咋看的  ?
发表于 2012-3-11 10:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多谢分享!学习了。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 17#
发表于 2012-3-11 10:57:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
很不错了楼主。
发表于 2012-3-11 12:53:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很简单的维修
换头像吧。找饼哥了啊  发表于 2012-5-11 00:53
不是人生功击,麻烦兄弟你换张头像好吗  发表于 2012-3-11 13:56
发表于 2012-3-11 13:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修的不错,但以后要细心了“主板检测卡好像是F0,还有IO编号好像是NE34QB L”
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你比我细心,IO编号确实我弄错了,那张卡有问题,字符不全,看旁边的卡,就是看不太清楚。  发表于 2012-3-11 21:55
发表于 2012-3-11 13:54:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
既然知道是限流电阻,用10欧或0欧电阻代换就行,用200欧有点大了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 00:54
OK 谢谢指点  详情 回复 发表于 2012-3-11 21:55
