查看: 10947|回复: 23
[显卡维修]
维修显卡实例
发表于 2012-3-10 21:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
今修到一块自己放了很久的显卡,都不知道是什么原因不良的了,所以插在主板上试了下,开机,主板不工作,开不了机,看来是短路了,万用表测发现+12V对地0,看来是显卡上+12V电压对地短路了,心里有了方向,反正闲下来没有事,就试着修了修,取下显卡,用万用表测试显卡+12V供电,果然对地短路,短路只能一个零件一个零件的拆,直到拆到不短路为至,先测与+12V相连的MOS管,拆了两对后,发现还短,接着拆短路线路中的电感和零欧电阻,依然短路了,怀疑电路中有电容损坏通路,将短路中所有的电容全部拆了,依然还是短路,下一个考虑的是显存和显卡芯片,但手头是没有现成的显存和显卡芯片,本不想拆了,但好奇心驱驶,想知道到底是哪一个地方短路。
接下来就是拆显存和显卡芯片,先拆显卡芯片,到了这一步一般都显卡芯片坏的比例大,用热风枪对着芯片加热(先加松香),将显卡芯片取下后,发现短路问题依旧,心里生气,一个显卡芯片就这样没有了,心痛。没有办法,接着拆吧,接下来拆显存,左上角第一颗显存,拆下后,短路问题解决了,终于松了口气。知道了问题的所在,清理显卡芯片,置锡球,准备把芯片再装上,费了好长时间,锡球置好了,满怀信心的准备装上,清理PCB后加松香,放好位置,开始焊接显卡芯片。完工,用万用表测,发现+12V供电,对地依然短路,无语了,拆下再装,依然短路。看来显卡芯片也损坏了。
到此结束吧,以后有显存和显卡芯片时再来焊接它吧!写下来,给维修的人员多一点点经验!
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
盲修啊盲修  发表于 2012-4-27 08:36
发表于 2012-3-28 21:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  学习 学习
发表于 2012-3-10 22:28:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
没有这么造的。断电感。0Ω电阻、就这两样就分成了三段。不用造成这样啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-11 00:59
发表于 2012-3-11 09:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如此拙劣的维修思路和方法还谈什么经验?照这个法子来修东西,不要把我们都害死啊?
这个帖子的真实性值得怀疑,12V外电源是通过直流转换电路给核心、显存供电的,这些直流转换电路的输出端短路的话,机箱电源是会保护动作,但是用表测12V对地也会为0?很简单的实验,做一下就知道是不是胡说八道了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 08:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 11:30
3.1
同意楼主: 0
正解。。。 那要是核心 显存阻值接近为0,都没电压。 确定外部电路正常,那也只能拆乐。直到阻值恢复正常。  发表于 2012-3-11 10:44
发表于 2012-3-11 11:40:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
短路的板子,只能这样拆着修,不知还有没有什么好的方法,指教一下,我新手!
短路是常见故障,如果你明白显卡的结构和工作原理,那么检查的方法就很简单,用表就能判断故障的大致范围,起码不需要把显卡拆卸八块来查。上面有同行说的断电感检查,虽然不是最科学的方法,却也比你做得好很多。问  详情 回复 发表于 2012-3-11 11:51
发表于 2012-3-11 11:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
短路是常见故障,如果你明白显卡的结构和工作原理,那么检查的方法就很简单,用表就能判断故障的大致范围,起码不需要把显卡拆卸八块来查。上面有同行说的断电感检查,虽然不是最科学的方法,却也比你做得好很多。问题是,你这个卡确实是12V短路,同时又是显存短路造成的吗?
发表于 2012-3-13 12:07:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
11期荣生 发表于 2012-3-11 11:51
短路是常见故障,如果你明白显卡的结构和工作原理,那么检查的方法就很简单,用表就能判断故障的大致范围 ...
当然,我用最笨的方法,或许也是最有效果的方法拆成那样,就是为了想证明这点,不然也不会好那样拆了!
发表于 2012-3-13 12:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
      最笨的方法并不是最有效果的方法,既然是最笨的,怎么谈得上最有效果?何为效果?效率和结果是也,结果对吗,效率呢?条条大道通罗马。可是有近路也有远路,有平路也有山路。没有人会傻到专挑最难走的路吧?
     你只是证明了卡上确实有短路,但是这个不用证明也知道。显存拆了就不短路了,可是你前面拆下来的元件都检查过了吗?能证明只有这个显存短路了吗?显存是供电电路的负载,与12V之间隔了电源控制芯片、场效应管等等,所以如果仅仅是显存短路,12V是测不出短路的。不信你拿一个好卡,用镊子短路电感到地,测测看12V短路吗?举手之劳,不用通电,也不会损坏任何元件。
    所以说,如果你真的测出12V短路了,并且直到拆了显存才解决了短路的故障,那么你前面拆的控制芯片啊,场管啊什么的估计都击穿啦。因此你费了老鼻子的力气,把前面拆下的再装回去,结果依然短路!这就是不加分析,胡乱修的效果。
同意楼主: 0.0
3.1
同意楼主: 0
正解... 我以前也类似的做过  发表于 2012-3-14 22:30
发表于 2012-3-13 15:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老大,12V供电短路,肯定跟显存和GPU扯上关系了,显存的供电电压是2.5V 1.8V.1.3V等{:soso_e136:}你这方法都不对,汗。。。。。。{:soso_e127:}
显存的供电一般只有一个,高端卡开始有分成两路的,但是这两路电压很接近。没见过1.3V的显存电压,哪个显卡上的?什么显存?  发表于 2012-3-13 17:05
发表于 2012-3-13 15:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定跟显存和GPU扯不上关系了,抱歉,刚少打个字
那也不一定啊,如果场管、供电控制芯片、显存或者核心这么一溜子烧下来,12V不也就短路了吗?  发表于 2012-3-13 17:07
发表于 2012-3-14 10:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,我还没见过这么一溜子烧下来的、、、、、、、呵呵
发表于 2012-3-16 10:57:58 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
先一点一点学习吧~~~路过~~~
发表于 2012-3-25 09:23:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
各位评的,我都出汗了,看来还是要老老实实的学习才行呀!各位朋友受教了!
发表于 2012-3-28 21:48:25 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
新手就是新手   看都看不懂  谁教我们小白啊
发表于 2012-4-4 02:09:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有思路,只能乱来了,呵呵
发表于 2012-4-25 11:26:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刚遇到一个12V短路的显卡  看来要有思路了修起来才行啊
发表于 2012-4-25 23:10:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
首先思路要明确啊!不要胡乱的拆,乱拆很容易弄坏别器件的
发表于 2012-4-26 01:10:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个没必要这么弄吧,接个稳压电源慢慢的加电压,短路的地方发热就很容易感觉的出来啊,再说12V短路拆了MOS管后还短路就和显存和核心没关系了,最大的可能就在12V的滤波电容特别是小电容上。
发表于 2012-4-26 08:22:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
值得学习!
发表于 2012-4-26 08:49:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习!!!!!!!!!!!!!!
