查看: 7738|回复: 10
华硕P43SJ,板号是K43SV,11年6月生产的机子进水,没图纸没点位图,求帮助啊
发表于 2012-3-10 20:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
机子是触摸板底下,触摸板左右键的右键上方进水,右键上方都发霉了,用洗版水洗了之后不触发了,本来故障是自动触发,有时候正常开机,有时候0.8电流上不去,强制关机退回电流0.4多,又会自己跑上去,洗版水洗了之后就加焊了电阻电容之类的,结果有两个电阻的脚腐蚀掉了,拆下来测不了阻值,还有些相关电容也腐蚀无效了,找不到图纸,纠结了,机子触发0.23待机到0.28就不上去了。
  于是来求助论坛的好心人了,我相信论坛所有都是好心人哈,嘿嘿,只有一个办法了,就是谁手上刚好有这机子的帮我测下这几个原件的数值以及都有哪些元件,我会感激不尽的,先一万个谢谢了,发个 板的原件位置,可以帮忙的18850353865,QQ604905707,谢谢
发表于 2012-3-24 16:25:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刚修到的 显卡被修过掉焊盘晕
发表于 2012-3-10 22:18:48 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先把板子放BGA上面考一下吧
发表于 2012-3-11 11:05:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我的有板  看了下 里面小圈的直接用保险代替就OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
llcaaa55505 + 2 赞一个!万分谢谢,帮我解决难题了,但有瑕疵.
发表于 2012-3-11 19:48:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-3-11 19:55:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按键上面,红圈左边也有元件掉了,能帮我看看吗?谢谢了,主要是电阻,
发表于 2012-3-17 12:36:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2个都是20K
发表于 2012-3-17 12:48:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这也有一台一样的进水机,待机0.01A,不触发。那位高手有没有K43SV图纸,或者IT8572E图纸
发表于 2012-3-18 21:26:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
编程器读出的华硕X43S板号k43sv的bios
k43sv.rar
1.5 MB, 下载次数: 237, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-23 16:59:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求的是图纸啊
发表于 2012-3-24 16:26:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刚修到的 显卡被修过掉焊盘晕
