查看: 2926|回复: 7
T61暗屏?
发表于 2012-3-10 19:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修到两台T61机器暗屏了,测量发现PMH7没有发出背光开启这个信号,显卡应经发出背光开启的信号到PMH7了,但是PMH7就是没有发出这个信号,请问一下,PMH7还需要什么条件才能发出背光开启这个信号呢!
发表于 2012-3-10 19:42:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板那屏接口那里有个电阻正不正常
发表于 2012-3-10 19:49:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那个电阻没有安装
发表于 2012-3-10 19:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接换PMH7,如果不行办法很多的,也可以从屏供电3.3V拉过去.
发表于 2012-3-10 19:59:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
要先检测到显卡
发表于 2012-3-10 20:53:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PMH7换了,还是不行,我不想飞线,就想知道怎么原理,因为碰到两个同样的机型,都是这个问题
发表于 2012-3-10 21:38:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
能读出屏的码片的信息,才能开启背光的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 重点
发表于 2012-3-10 22:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏很好解决吧  呵呵呵
