查看: 3982|回复: 7
Apacer 8G U盘无盘符故障修复。
发表于 2012-3-10 18:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
刚才一个老客户送来一个8G的Apacer U盘,故障表现为插起无反应,灯不亮,无盘符,只有拆开看插头外壳两接地脚已脱焊,加焊还是无反映,查各零件未发现短路,指示灯还是不亮,后发现5V供电上一1R5的电阻稍为有一点偏大,用万用表测得为24欧,拆下直接短接试机正常,后换一0欧电阻,此U盘修复。
发表于 2012-3-10 19:08:48 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
贴片电阻你怎么知道24欧偏大
1R5=1.5欧。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-3-11 10:04
请仔细看一下帖子,说得很清楚了  发表于 2012-3-10 19:26
发表于 2012-3-11 10:04:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1R5=1.5欧。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-11 10:04:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-3-11 10:07:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后我想可能是U盘插头的两固定脚脱焊用户在使用过程中造成保护电阻阻值增大或烧毁。1.5欧的电阻确实不好找,只能用0欧的代替。
发表于 2012-3-24 18:16:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
100MA的电流,用10欧以内的应该可以
发表于 2012-3-26 18:16:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵,学习了。
发表于 2012-3-27 18:58:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主可能是在线测电阻,如果电阻烧了的话,阻值应该是很大或断路.
