查看: 2314|回复: 13
插上p2s接口电脑就死机进不了系统了
发表于 2008-6-1 18:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
插上p2s接口电脑就死机进不了系统了,什么问题????换了8脚IC
发表于 2008-6-1 18:36:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先进系统,再插p2s,实在不行就不用了
发表于 2008-6-1 18:51:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是些接口处的电容漏电,一般是排空八脚的
发表于 2008-6-1 18:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用的是什么南桥?
发表于 2008-6-1 19:00:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是PS/2吧,测边上的电容,不行可去掉不用,再不行就换I/O
发表于 2008-6-1 19:25:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
查PS2是否搭铁短路,还是PS2设备内部短路
发表于 2008-6-1 19:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查接口附近的电容排组啊什么的!!!!!
发表于 2008-6-1 20:10:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
问题要叙述清楚些,什么板子,换的什么八角IC?
这么含糊谁也帮不上忙。
注意PS/2的供电以及信号线是否正常,很多情况下是由于VCC供电不足导致BIOS自检不过
发表于 2008-6-1 20:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个设备工作是否正常要先看他的供电等基本条件是否满足,然后再考虑相关电路!
发表于 2008-6-2 09:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
对了,不好意思不是什么8脚IC是75232               经测量 好像是时钟脚没电压,跑了下电路发现是直接到南桥的,应该是南桥的问题把
发表于 2008-6-2 09:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
8脚的 75232???
发表于 2008-6-5 13:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该测一下供电看电压多少,
发表于 2008-6-5 19:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
75232是管理PS/的吗,头一次听说
发表于 2008-6-5 19:53:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
换键盘口吧我这几天遇见都是这情况。你换了看看
