查看: 2489|回复: 7
SL400 风扇不转
发表于 2012-3-10 15:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
SL400风扇不转   换新风扇一样  量电压  5V  3.3V  都有    查电路图   IO35角  PW FAN  没有  换IO    正常
发表于 2012-3-10 15:43:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样也太浪费了吧,直接改长转不行吗?这样成本太高
发表于 2012-3-10 16:04:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5V有了还不转?你看看地通吗
发表于 2012-3-10 22:14:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇没坏的情况下,有点压一般都会转的,除非没有形成回路,就是没有接地,只要有电压,FAN ON不出来也能转的,不然就不可以改长转了。
发表于 2012-3-13 18:41:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
改长转肯定报错的呀   地肯定是通的
发表于 2012-3-13 19:43:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个就该长转把
发表于 2012-3-13 19:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
飞个线不就OK了,呵呵
发表于 2012-3-13 19:59:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO也控制FAN啊,学习了
