查看: 1628|回复: 4
改高压板白屏,求助啊~ 各位大大
发表于 2012-3-10 12:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
遇到个机器 进水的,  开机暗屏, 改了个通用高压板,然后 发现没有3.3V 于是在屏接口引了一个3.3V 现在一开机 就白屏, 没信号输出。。。  不知道该怎么下手了。。
发表于 2012-3-10 12:49:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是仔细量一下开启和亮度信号再说,量下主板上的信号
发表于 2012-3-10 13:04:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不会是线接错地方了吧。。仔细看看
发表于 2012-3-10 13:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是在接3.3V的时候把主板上的信号搞短路啦
发表于 2012-3-18 23:31:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏有没有问题
