查看: 9930|回复: 77
做了个台灯,很满意,终于可以省点空间了。
发表于 2012-3-10 10:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天正好有点空的时间,准备把原来的大台灯换掉,不但大浪费桌面空间而且还不够亮,于是找来了报废的屏,取出灯管。
做的过程没有拍,所以做好了,这是一个VC的瓶,关键是要放得下一根高压条,里面有一根高压条,一块3.3V钮扣电池,做好绝缘,灌满螺丝,有了重量就很稳了,上面做个开关。
后面做一个插口,用热胶打上。
灯管罩用屏背光里的一张白色的硬膜剪的,弹性很好的,不会破坏灯管,灯管放好就行了,线从后面引。
开关也要用热胶固定(此开关可以控制两路,开关可以同时控制高压条的主供电和钮扣3.3V开启电压),后面的一根支架就是坏的屏轴做的,弯成合适的角度就行。
看一下效果,优点就显示出来了,占的位置真的很小,而且足够的亮。
有的朋友说太亮了,伤眼睛,其实很简单,我加了三层白色的面纸就OK了,亮度也达到了,也不刺眼睛。大家试试吧,挺好用的。关键是省地方,亮度也够。其实台灯平时用的也不多,难得阴天光线特别暗的时候用用。
补充内容 (2012-3-15 12:25):
还老有朋友回复说太亮了,伤眼睛,我都说了我加了三层白色的面纸就OK了,亮度也达到了,根本就不刺眼睛,不信自己试试嘛,真的挺实用的,就用了感觉不错才分享上来的,占空间小,亮度又适合。[/color
补充内容 (2012-3-15 12:57):
http://www.chinafix.com.cn/home. ... bum&picid=41422
同意楼主: 3.6
很具有创造力  发表于 2012-3-17 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 23:22
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-16 15:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 11:08
同意楼主: 5
心灵手巧  发表于 2012-3-15 09:36
开启电压用纽扣电池,有才!你找俩电阻一个20K一个10K的分下电压就行了!这两个电阻的接点出电压大约是3.3-4.5V(看你的供电了)足够做开启电压了!  发表于 2012-3-11 01:17
同意楼主: 1
开启电压用纽扣电池,不知道寿命能够维持多久,建议LZ多串连两个。  发表于 2012-3-10 14:49
兄弟真是有心人啊。呵呵。直接吊根展示柜里用的长灯管多省事,自带电源。  发表于 2012-3-10 11:26
参与人数 4下载分 +22 原创币 +1 收起 理由
网店高手 + 10 很具有创造力
修笔记本不难 + 10 看还有个DIY的BGA哦!!
月饼 + 1
shitianzhu1988 + 2 赞一个!
发表于 2012-3-10 11:10:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一不小心就报废了 我看背光后面还得加点金属保护装置
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-17 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 07:59
同意楼主: 5
楼主 这个意见 GOOD  发表于 2012-3-15 21:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 02:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 19:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 14:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-13 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 09:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-11 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 13:24
发表于 2012-3-10 11:19:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这儿看是可以不过这个光线度irene的眼睛上海很大的,还有你是用什么供电的啊,通用高压板还是?
对眼睛伤害大可以加几层餐厅纸,我给我女儿做的也是加了几层就很好,供电就用的笔记本充电器,是12-19V的通用高压板。办法总是有的。  详情 回复 发表于 2012-3-10 11:45
发表于 2012-3-10 11:26:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
会亮瞎咱的 非洲真钻狗眼的
= =!晚上开白织灯好了
发表于 2012-3-10 11:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-3-10 12:04:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主, 有创意,支持你一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 15:59
发表于 2012-3-10 12:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
影响视力哟
同意楼主,  发表于 2012-3-16 16:19
发表于 2012-3-10 12:25:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我说有才人到哪里了呢?原来都在这里呀!
发表于 2012-3-10 12:34:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也试过用灯管改出来用    眼睛受不了啊     看着都累      led的也是
发表于 2012-3-10 13:04:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
   太亮了也不行滴,眼睛会很困的...   做维修虽然不需要太好的视力,但是也要自我保护。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
加一个调光应该很容易的。  发表于 2012-3-16 14:01
发表于 2012-3-10 14:03:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
废物利用,创意是不错的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:40
发表于 2012-3-10 14:32:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
瓶子其实不画更好..
发表于 2012-3-10 14:53:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
其实不用那么费劲,只要把液晶屏取下来就行,发光面积还大。
那么大在块板怎么固定啊,我本来就是为什么省空间。  详情 回复 发表于 2012-3-10 19:43
发表于 2012-3-10 15:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板不是需要5V供电
发表于 2012-3-10 15:20:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手,高不懂怎么接线
控制电就是纽扣电池 啊  发表于 2012-3-13 13:47
用通用高压条啊,很简单的,一共接三根线,供电,开启,地线。  详情 回复 发表于 2012-3-10 19:42
发表于 2012-3-10 19:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
司马龙杰 发表于 2012-3-10 15:20
新手,高不懂怎么接线
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-11 11:40
发表于 2012-3-10 19:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-3-10 22:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
纽扣电池是多余的了吧?
我用的是12V-19V通用高压条,当然也可以用两个电阻分压,都可以,我进了一批电池用不了所以才省得找电阻。  详情 回复 发表于 2012-3-11 09:38
发表于 2012-3-11 00:07:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个主意妙,以后也照抄
发表于 2012-3-11 09:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
空闲时间真多`!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 09:37
你太含蓄了  发表于 2012-3-13 03:39
