查看: 2758|回复: 13
神啊,帮帮我吧,6556电源管理芯片
发表于 2012-3-9 22:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台478主板,SIS芯片组 无CPU供电 这块板用的是 ISL6556电源管理芯片,查图纸 得知 27脚是,EN信号的开启脚 拆下芯片 看,在这块板里面 27脚是空脚 。3 4 5 6 7脚是,VID信号脚 通电后 全为高电平 2点几V  27脚EN 在没通电前,是,0V 通电后也变为 2点几V  明明是空脚 为什么一通电就变成高电平了,要不是拆掉芯片后发现在空脚 还以为EN信号,正常  还有供电VCC在26脚测得有 5V 百思不得其解,
发表于 2012-3-9 22:46:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VID全为高电平肯定是不工作的了   先搞VID   EN是空脚具体还是板子设计的问题  无需纠结  把VID修好应该就有供电了
发表于 2012-3-9 23:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没发现没EN的电源管理芯片呢!
发表于 2012-3-9 23:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VID信号是CPU发出来 直接到电源管理芯片,478的座很少有空焊的,
你用假负载看一下 VID正不正常 VID中间还会有排阻的吧 仔细看一下  发表于 2012-3-9 23:28
发表于 2012-3-9 23:52:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
478到VID中间应该还有一个排阻和一个电阻吧!还有一个3.3V的供电,跑下线路
发表于 2012-3-10 00:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU发出的VID信号经过一个102的排阻 和一个910的贴片电阻和电源管理芯片,连通,经测910贴片电阻无穷大,换后在,假负载上测得CPU核心电压 1。5V  但一上真U CPU电压又没有了,郁闷
发表于 2012-3-10 00:34:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找图纸看看断线了没啊 我也没看到没EN的电源芯片来的哦
发表于 2012-3-10 01:31:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个我现在还看不懂,继续学习中……
发表于 2012-3-10 01:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家,板修好了,刚开始一直忽略了一个VCCVTD的信号,基地买的478假负载上面没有标明,后来在论坛找到478VCCVID 在假负载上的测试点 测没有电压,跑线后发现是由一个W12小MOS 控制 控制级有电压 输入也有,没有输出,换后 VCCVID 出来,现在要找,电源管理芯片 的EN 信号,拆掉芯片用放大镜,仔仔细细,找了一遍,终于让我给找到了,哈哈,一测,低电平,从27脚跑线跑又跑到一个,小MOS管,测和上一个一模一样,二话没说,就把它给干下来了,通电EN信号,高电平,跑码,OK
就是呀 电源管理芯片EN怎么会空着呢,VID应是高低电平组合才,恭喜楼主修好。  详情 回复 发表于 2012-3-10 09:10
发表于 2012-3-10 09:10:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
zhuyiab 发表于 2012-3-10 01:54
谢谢大家,板修好了,刚开始一直忽略了一个VCCVTD的信号,基地买的478假负载上面没有标明,后来在论坛找到4 ...
发表于 2012-3-10 09:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原来是这样的呀,学习了
发表于 2012-3-10 09:31:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
新发现啊!我没发现啊!
发表于 2012-3-10 10:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵 修板还是要细心啊 我看了下我的假负载 也没有标 谢谢楼主了
发表于 2012-3-10 13:07:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找图纸看看断线了没啊
