查看: 2541|回复: 2
AC电源线两端的正反向电阻
发表于 2012-3-9 20:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
请问大家这个电阻式不是就是一端连在L上另一端连着从N拖过来的保险丝上的那个电阻啊?
发表于 2012-3-10 11:08:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
接通电源之前,先量AC电源线两端的电阻值,几百K到无穷大;若短路就不能通电。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-11 11:59
发表于 2012-3-9 22:33:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么正反向电阻???表达的意思??如果并接火零的680K电阻,那是用断电后给大电容放电用的,如果是串接在火线的电阻一般是NTC电阻,作用减少开机电流冲击
