查看: 1974|回复: 7
海尔W66显方屏
发表于 2012-3-9 18:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接一台海尔W66一条内存槽不能用,用另一内存槽机器能亮显方屏,机器是集成的,所以一看就认为是北桥的问题,北桥是945GM,换北桥后那一条内存槽能用了,但是还显方屏
屏,屛线都换过了,测这屏的码片有供电,两个信号也有波形
怀疑是bios的问题,在论坛上有一个,刷上机器不亮了,又刷上原来的,故障依旧
谁有这样的bios共享一下
请高手指点,下一步该查什么
发表于 2012-3-9 18:59:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
明确一下现在机器还亮,但是现在机器还显方屏
发表于 2012-3-9 21:15:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
排除接口脏,差分线断,就是显卡了,
发表于 2012-3-9 23:07:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-3-9 23:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏的可能性比较大。
发表于 2012-3-10 12:43:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lzfjsj0510 发表于 2012-3-9 23:19
屏的可能性比较大。
不是屏,手里有一样的机器,换屏试了,不行
发表于 2012-3-10 13:12:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换桥时掉小件了吧    仔细看看
发表于 2012-3-10 13:30:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是主板检测屏型号的电路坏了,主板检测不到屏是什么型号的,显示就是这样的,或者是BIOS程序坏了
