查看: 6002|回复: 11
主板开机按扭开不了机,按PW LED能开机.奇怪现像.
发表于 2012-3-9 18:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我是新手,求教..
接上电源,按PW开不了机.点PW LED能开机. 开机正常后....只要不断电的情况下.PW能开机能关机.
只要断掉电源,PW又没反应了. 开关两端电压为3.2V左右,COMS有电压也是3.2V左右,请问是什么原因造成这样的情况.
晶振两端接地有0.2V的电压差.
发表于 2012-3-9 19:21:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是你的开机按钮轻微漏电导致的。
发表于 2012-3-9 19:22:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况,把主板上的开机排阵面板上的线统统拔掉。然后用镊子来短接试验是否还存在上述问题。
排除开关按键后再一步步缩小故障范围
发表于 2012-3-9 19:41:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我是裸体测试,没上机箱...  晶振两端电压有差值....打阻一脚为1400.另一脚没反应.32.768KHZ.INTEL的主板.
发表于 2012-3-9 19:45:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能开挂针做子有问题、干掉看看、、
发表于 2012-3-9 19:47:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按PW开不了机.点PW LED能开机
的确是好奇怪,泡泡线看看PW LED 和 PW ON 的高电平脚都是通向哪里的。短接PW LED怎么会触发呢,怪哉。
发表于 2012-3-9 20:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个IO试试吧
发表于 2012-3-9 20:08:52 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
对就换IO,应该是IO程序乱了 @
发表于 2012-3-9 21:32:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
测过PW电压时高时低,有时很正常.3.3V.有时没电压....
发表于 2012-3-9 21:49:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换IO试一下了,应该是IO有问题。
发表于 2012-3-9 23:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跑线!
发表于 2012-3-9 23:17:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
PW针电压正常 到IO之间的线路有没有问题  点开关没反映看下IO脚有没有跳变 如果有跳变换个IO试一下吧
