查看: 3532|回复: 9
DELL E173FPf 怎么改通用高压板??
发表于 2012-3-9 17:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机 亮三秒钟  在关 在开机亮三秒钟!!   这种板子高压板怎么改?  找不到ON线!!
说到底,还是要自己跑线,从高压部分到解压部分  发表于 2012-3-9 20:04
发表于 2012-3-9 17:21:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用万用表打啊,
你没拍背面的高清图,如果拍到背面高清图,可能可以帮你一下子
发表于 2012-3-9 18:24:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意楼上,最好能拍个高清背面图!
发表于 2012-3-9 19:09:57 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
电源高压驱动一体板,哈,我维修液晶还是头一次看到这么一块板
支持二楼说的,来个高清图我们给你找找
发表于 2012-3-9 20:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找不到OFF?信号从屏供电上面拉一个过来不就好了     一体板也一样的  死DELL的就做的跟人家的不一样
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-10 11:48
发表于 2012-3-9 23:08:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源高压一体板的ON信号肯定在插口中了。驱动板通过连线到插口传过来的。
发表于 2012-3-10 08:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该有ON的吧
发表于 2012-3-10 09:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电 地线 开启线  开启线找不到在屏供电上拉个就可以了
发表于 2012-3-10 14:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2012-3-16 13:58:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
问题解决了 !·  这块块子高压旁边两个25V的电容换了后一切正常
