查看: 1779|回复: 6
IBMT40不能开机
发表于 2008-6-1 14:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆机检查是MAX1631的3M电压输出的上管击穿  换上开机又击穿  返回查MAX1631也没发现什么问题  查MAX1631输出的3M负载也正常  思路陷入了困境 请教各位大师
发表于 2008-6-1 15:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查3M后面负载有没有短路?如果没短路,则连MAX1631一起换了
发表于 2008-6-1 20:26:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一。看上管的控制脚到1632有没有断线。
二。有没有缺升压电容。
发表于 2008-6-2 10:05:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上管穿了说明电流很大,请先测电感是否有短路现象,一般上管穿了,下面的滤波电容和稳压二极管也会有牵连的。
发表于 2008-6-2 12:42:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBMT40不能开机
那可能是MOS管软击穿《将整组MOS管换掉在换电源芯片!!
发表于 2008-6-2 13:53:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是上管或下管的控制脚到1632有断线
发表于 2008-6-2 17:35:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也建议整套换了, 节约时间去分析
