查看: 6431|回复: 27
联想笔记本宽屏成正屏了
发表于 2012-3-9 15:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想笔记本,原本是宽屏的,现在成正屏了的,左边四分之三是亮的,右边四分之一左右不亮,开机至WINDOWS里都是这样,分辨率最高就是1024*768,重装显卡驱动和重装系统也是这样的,BIOS里恢复默认不能解决,外接显示器可以看到全屏,但也是这个分辨率,这个本子上月显示屏不亮维修过高压包。高手解答下是哪的故障呢?
发表于 2012-3-9 16:13:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
先排软件系统的问题显卡驱动!屏线也可能是屏不对!应该是设置的问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 01:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 17:44
发表于 2012-3-9 16:40:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
像是显卡的问题吧。。
发表于 2012-3-9 16:41:13 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
理论上跟高压板没关系, 跟驱动板有关系, 可能是维修的时候碰坏什么了吧, 例如屏线什么, 仔细检查下,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-9 17:50
发表于 2012-3-9 16:50:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换码片吧,是不是把液晶 屏上的程序 都坏了
发表于 2012-3-9 16:51:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 13:10
发表于 2012-3-9 17:19:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机就如此,系统可以排除;外接也如此,屏线、屏幕也可以排除;BIOS应该无法限制显卡的分辨率,也基本可以排除,我认为应该从显卡身上找问题。见过显卡损坏只在一半屏幕上显示的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
feixxcd + 5
发表于 2012-3-9 17:29:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加下显卡吧。
发表于 2012-3-9 17:36:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是屏坏了。
或屏上的码片错了。
总之换屏都能好。
发表于 2012-3-9 17:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把屏放到其它机器点一下看看
发表于 2012-3-9 17:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
问下楼主是否更换过屏幕后出现这故障的,还是原先就这问题,如果更换过屏,建议刷下屏码片,如果是原先就这故障,那做下显卡吧
哪里有正确的屏码片程序24C系列的EEPROM, 程序  详情 回复 发表于 2012-3-10 07:41
发表于 2012-3-9 18:07:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有条件把屏接到好机上试试。
发表于 2012-3-9 19:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏试试,确认屏没问题就是显卡了
发表于 2012-3-9 21:39:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是屏就是显卡了
发表于 2012-3-9 21:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先验证屏吧.
发表于 2012-3-9 22:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该还是驱动,设置的问题吧
发表于 2012-3-10 00:02:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
acer有些机器遇到过,BIOS放电可以解决
发表于 2012-3-10 07:41:40 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
hetianfen85 发表于 2012-3-9 17:55
问下楼主是否更换过屏幕后出现这故障的,还是原先就这问题,如果更换过屏,建议刷下屏码片,如果是原先就这 ...
发表于 2012-3-10 09:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该不是马片和屏线 屏的问题   因为LZ说了外接也是一样的   应该也不是高压板和bios的问题  个人觉得是显卡的问题建议LZ换个显卡试试看啊
发表于 2012-3-10 11:31:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
继续关注一下这方面的信息
28934.com    zt.fei158.com
