查看: 2028|回复: 3
求磐正ak780u图纸
发表于 2012-3-9 13:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
救命啊 没有1.2v 电压
rt9202
7脚 4.2 5脚 5v 1脚 5v
无短路 换了3个9202了
郁闷了 才用示波器 检测下 瞬间 驱动脚 有波形
发表于 2012-3-9 13:43:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看9202连接的驱动脚连接的MOS管有没有击穿。或者直接把MOS管去掉然后看驱动脚有没有电压
我试试 正常应该有多少V电压  详情 回复 发表于 2012-3-9 14:01
发表于 2012-3-9 14:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
发表于 2012-3-9 14:20:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
拆下来 瞬间驱动电压都没了  我换电容和二极管试试
