- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-24
- 精华
发表于 2008-6-1 13:58:07
只看该作者
来自: 天津 来自 天津
在Windows2000系统下:
第一步:点击 开始-->运行,
输入 CMD 命令,在弹出的CMD命令提示符窗口中输入
“msiexec /unregserver”命令,是为了停掉windows installer服务。
第二步:下载windows installer服务安装程序包,
Windows2000/NT系统的安装程序包为“InstMsiW.exe”Windows98/ME安装程序包为"InstMsiA.exe",Windows XP系统则集成了最新版本的Windows Installer v2.0。
下载“InstMsiW.exe”安装程序包后,将其用winrar解压开,然后进入到此目录中。
第三步:右键单击“msi.inf”文件,点击“安装”选项,接着右键单击“mspatcha.inf ”文件,点击“安装”。
第四步:在CMD命令提示符下输入“msiexec /regserver”命令,
这样就启动了windows installer服务,重新启动Windows2000系统后,问题就得到解决。
注意:在安装两个inf文件的过程中,不要重新启动系统,全部操作完成后才能重启,另外,如果系统安装了”瑞星病毒防火墙”和“瑞星网络防火墙”,建议在操作过程中关闭瑞星防火墙。
在Windows XP系统下:
第一步:使用记事本编写installer.reg文件,内容如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]
"ImagePath"=-
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\
00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,\
56,00,00,00
然后将文件保存为“.reg”格式,双击该文件,将文件内容导入注册表。
第二步:重新启动电脑进入安全模式(启动时按F8键),然后点击开始-->运行,输入CMD命令,在弹出的CMD命令提示符窗口中输入“msiexec /regserver”,最后重新启动系统即可。
网上找来的,我记得我搞过一次,是会计的机器,不能重做(人家说有管家婆,死活不让弄),大概就是这么弄好的
当然,杀毒是必须的,360,360木马专杀大全,卡巴斯基7.0升级完后,到安全模式里去杀,一般都能杀净,然后有系统文件出问题的再从正常的机器里拷贝
一般输入法会出问题,system32下考个ctfmon.exe就没问题了 |
