查看: 4119|回复: 9
神州天运F233S 进不了系统,进PE掉电!
发表于 2012-3-8 22:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接同行机一台,开机能正常显示,进BIOS一切正常,进不了系统,光标停在左上角一直在闪,用U盘或光盘能引导,但一选择进PE系统就掉电,掉到待机电流0.07A,偶尔也能进PE,SIS的芯片组,加焊过北桥,CPU供电IC,故障依旧,请各位大虾发表下高论!
发表于 2012-3-8 22:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是南桥问题 加焊南桥
发表于 2012-3-8 22:45:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主为什么一开始就加焊桥,那以后的工作怎么开展啊
发表于 2012-3-8 22:51:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
之所以一开始就加焊桥,是因为以前碰到过类似的故障,以为显卡虚焊或性能不良,带不动图像了
发表于 2012-3-8 22:59:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我看你的待机电流有点高,你看看有没有发烫的地方
发表于 2012-3-8 22:59:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
见过类似的现象,有些是内存坏。
发表于 2012-3-8 23:03:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那没有换北桥试试呀
发表于 2012-3-8 23:18:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
碰到这样的问题 是比较纠结,碰到一台差不多的问题 还没有搞好
发表于 2012-3-8 23:20:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
北桥吧,独立显卡就显卡
发表于 2012-3-8 23:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
应该是南桥的问题。
