查看: 7112|回复: 43
TCLk40声卡无声 秒杀
发表于 2012-3-8 22:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵 几天前的事了 声卡型号是ALC880  机器好像是TCLK40的吧 因为机器太多记不太清了 声卡是个独立的板。
上面的介绍目的主要是  我写的东西确实是我修的 而不是假的  进入正题
进系统能认到声卡 驱动是系统自带的
但是右下角没有小喇叭 控制面板里的声音和音频设备打不开(XP系统)
一般系统默认的驱动都可以的
好直接拆机
由于声卡电路时独立板 没图
百度ACL880如下
VCC 、RST、必须有不用介绍了,
测6脚没输出        直接测25M晶振   (波形很完美)
打PIN6阻值正常 直接换 声卡
没同型号的 找了个ALC883装上 进系统
小喇叭有 播放音乐OK  但没声
拆机
测功放OK
直接测ACL880(现在换成883了,)
PIN39、41无波
订货AL880 装机OK
兄弟们捧个人场就行。
欢迎技术交流
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不过楼主请慎用秒杀....仔细想想你花的时间成本和人力成本  发表于 2012-3-9 09:52
定片880+运费应该是比PCI的或者USB的贵吧!我们修板要算成本账哦。  发表于 2012-3-9 09:34
发表于 2012-3-9 08:57:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
呵呵  人才啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-9 08:48:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
39和41脚是进系统放音乐时候有波波才能没到吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 00:50
发表于 2012-3-8 23:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
期待你下一次的帖子,顶一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
8235687 -10 如果纯顶 请同意楼主。不要发无意义留言
发表于 2012-3-8 23:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主留啊,值得学习
发表于 2012-3-8 22:36:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享,顶一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
TMD 你们是管理员吗? 乱扣人分 另问候下 肉卷子 他全家女性  发表于 2012-3-9 09:34
参与人数 5下载分 -8 收起 理由
lorryluo + 5 赞一个!
q589658965896 + 1 干死那些不是管理员乱给人扣分的SB
8235687 -10 严禁灌水
iamzzl -5 严禁灌水
大隐隐于市 + 1 第一次发技术贴 多谢捧场
发表于 2012-3-8 22:21:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
{:soso_e179:}真牛  我遇见这问题从来就不量电压呀  波形呀 复位呀什么的 就是直接换的   学习了
同意楼主: 4.0
秒杀 这个词用 的是个噱头,其实是换了 好几个芯片 好的,思路是有,就是判断到底是哪里坏的确是秒换!  发表于 2012-3-10 12:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-10 10:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大隐隐于市 + 2 共同学习
发表于 2012-3-9 09:07:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主换得辛苦啊
不过成功就好了
发表于 2012-3-9 09:22:13 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
高人啊。一般遇这种问题,直接换声卡了。主要是声卡便宜,也没几个钱,还省心省力。
发表于 2012-3-9 09:30:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
呵呵  厉害啊
发表于 2012-3-9 09:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是有现货比较好~!直接装上就搞定了~!
发表于 2012-3-9 09:32:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
订货AL880 装机OK
楼主定片880加上运费多少米?
像这种情况我一般是找找料板,如果碰巧有相同IC的话,就换。不然就接PCI的,无PCI槽的就直接USB7.1声道的伺候了。
得算成本账啊。
发表于 2012-3-9 09:35:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这么说来是ALC880和ALC883不能互相代换呀。
发表于 2012-3-9 09:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查一下引脚就知不知道能不能代换了
发表于 2012-3-9 09:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主真高,千万别让我遇到你,哈哈
没看明白,你要说什么!  发表于 2012-3-9 09:45
发表于 2012-3-9 10:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下供电,时钟,复位,晶振,这也是真真的修学,不要动不动换芯片
发表于 2012-3-9 10:30:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
谢谢楼主分享了
发表于 2012-3-9 10:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主基地的吧,高
哪看出来是基地的。。。。。。  发表于 2012-3-9 12:28
发表于 2012-3-9 10:49:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修主板没价值换芯片啊,直接换板得了
反对楼主: 5.0
我鄙视基地老师啊,原来都是这么教的学生  发表于 2012-3-9 22:14
反对楼主: 5
赞同 大隐隐于市。 这么个声卡故障都得换板!!!!基地就这么教的!!!!  发表于 2012-3-9 11:33
这句话你可以对想学维修的人说 还迅维学员呢  发表于 2012-3-9 11:21
发表于 2012-3-9 11:19:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么意思(小喇叭有 播放音乐OK  但没声!) ,为什么ALC883 pin39  41没有波形(这两个是什么脚呀),又什么你回来换了ALC880好了,什么意思?????? 新手求解
