查看: 2758|回复: 6
请HANVEIN 等众兄弟进来看
发表于 2012-3-8 19:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我画的长虹PT4206等离子信号图
已知TEA6425输出的视频信号输到别的电视显示正常,VGA输入正常,视频输入、Ycbcr信号输入至本机显示干扰。请各兄弟指点如何入手修。不知道淘宝网上的主板能不能信得过,想买块换换,贵是贵啊。主板级维修的话,我本地连20.25M的晶振都买没。
故障现象:干扰
PS:我是自家的电视,7年了,有毛病不得已才自己满看看。学修电视20年了,算学艺不精的,早已放下的。现在主要搞网络。
发表于 2012-3-8 19:32:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该故障在VPC3230和PW1235,VPC3230可能性最大.查了3230电压基本正常。现在不知如何下手。请赐教
发表于 2012-3-8 21:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
LZ是来宣传电影的吧 哈哈 开个玩笑
发表于 2012-3-9 21:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感觉挺像电容的
发表于 2012-3-27 14:50:02 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查查音频解码转换电路看看。
发表于 2012-3-28 00:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是信号的问题吧
发表于 2012-4-4 09:56:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  请问是等离子电视吗 。 是等离子电视的话,换主板吧  我修道过
