楼主: 万小龙
惠普DV3 LA-4743P 没有Rsmrst求助
发表于 2012-3-11 23:26:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
就是呀飞个线那是可以解决问题的呀。
发表于 2012-3-12 00:35:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下南桥的S5供电   RSM-RST是为南桥提供的不错 但电压是南桥提供的  EC和3 5V IC只是在不正常的时候把这个电压拉低而已   搞清楚了这个主次  随便你怎么断 都能确定大楷部位了
发表于 2012-3-19 14:22:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一台H540  这个复位信号一直是高电压 正常应该会有一个跳变3.3~0~3.3  不解  IO换过
发表于 2012-3-19 14:29:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主有的是原装适配器吗 ? 记得惠普有的的机器,必须用原装电源哦
发表于 2012-3-20 15:03:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我买的  专门 HP 的  电源头
发表于 2012-3-25 16:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC_RSMRST这个信号,个人认为,在这个机器上应该只是个信号,待机低电平有效,开启高电平
发表于 2012-3-25 16:52:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个信号不会跳的
发表于 2012-3-25 16:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ec的rom芯片 刷一下程序试试  最好是原机的
发表于 2012-4-16 15:47:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主有这个BIOS程序没。发个给我下,谢谢。381276991@qq.com。。EC旁边的也发个过来,谢了
发表于 2012-4-16 21:35:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
未必不是IO有问题
发表于 2012-4-19 07:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
HP有个ADP信号,要查一下,RSMRST#应该是由EC发出的,感觉故障有可能是EC对外接电源和电池识别混乱引起的
发表于 2012-4-19 08:06:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
挑起RSMRST#引脚,看是本身拉低的 还是被南桥拉低了。
发表于 2012-4-19 08:07:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个信号的作用就是 就是给南桥复位的。清除里面的记忆。
发表于 2012-4-20 11:08:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
yese 发表于 2012-3-11 20:52
今天我们给rsmrst  飞了根3.3的电压解决的
没烧,后来在图纸中看到,rsmrst待机的时候是没有的,在开机的时候才会产生 ,后来仔细查看ECbios波发现有点异常,刷bios, ok,飞线也是可以的,就是有的时候不好关机,
发表于 2012-4-20 11:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
51125应该是开漏,ec来上拉的,仅供参考
发表于 2012-4-20 12:15:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不知道楼主是飞的那个电压。。。大家这么人帮助你,问题解决的说出来的
