查看: 7593|回复: 35
惠普DV3 LA-4743P 没有Rsmrst求助
发表于 2012-3-8 18:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
惠普 DV3  应该 是 CQ36  版号 la-4743p
现在 待机 0.027   按开关变0.028   。
3  5V 正常输出   看图纸发现 适配器待机只有 3 5V
于是 查看 EC    供电时钟复位    都正常
EC  25脚 AC-IN   16脚 LID-SW 也都为高
32脚 按 开关 也有跳变,  但是EC 输出就不正常了。看这机器的上电时序
Rsmrst  待机要抬高,复位南桥, 现在的问题就是 RSMRST 一直为低。
这个信号一共有2个 来源
EC_RSMRST 来自EC 100脚  把EC 100脚挑起来 也没电压    另一个R_EC_RSMRST来自 51125    23脚  把23脚连的0Ω 电阻
摘了 还是没有  。
下面是 我测到的 51125  各脚 电压
1脚  6脚  --- 1V            3p  4P  ---2V       8P----3V    17P--5V      13P-----3V    14P----2V
高手 帮忙 分析一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
今天碰到一样的问题了。不过我对照过G450的板子 EC同型号RSMRST是按开关后出来的电压。还有就是EC读取BIOS第6脚是按开关后出来1。5V左右的电压。而我这个是不按开关就有电压。  发表于 2012-4-25 19:09
发表于 2012-3-8 18:23:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
按开关   EC  117脚  PWRBTN_OUT# 3V  没反应 不拉低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-8 18:19:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
51125   换过了   EC 换过了   EC旁边有一个 25X02的芯片 里面程序也换过了
发表于 2012-3-8 20:11:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
自己顶一下  求助
发表于 2012-3-8 20:17:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量一下EC和BIOS之间是不是断线了,,,没有交换数据
发表于 2012-3-8 20:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换南桥一定好
发表于 2012-3-8 20:42:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC_RSMRST电压应该是51125正常工作后产生PGOOD抬高的,问题应该还在51125,1 6脚1V感觉有点低。
补充内容 (2012-3-10 20:08):
今天修到一个跟楼主一样现象的机器,确定EC_RSMRST 电压是由EC正常工作后自身抬高的,而待机芯片51125正常工作PGOOD脚为高阻抗,所以楼主悬空EC的EC_RSMRST 脚看这个脚电压为高还是低,来判断是EC还是相连元件问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 23:23
发表于 2012-3-8 21:05:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  我也是觉得南桥吧
发表于 2012-3-8 21:08:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
1   6脚1V感觉有点低  2   5脚也要测量下。
发表于 2012-3-8 21:13:05 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
EC  能看到  读取   旁边 小EPROM 的 波形
我也输过了  示波器能看到读数据
发表于 2012-3-8 21:13:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
HM55  南北桥集成的
发表于 2012-3-8 21:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是南桥的问题
发表于 2012-3-8 21:48:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你们意思是 南桥拉低 RSMRST ?  可是 这个信号 是给南桥复位的 , 没这个信号 南桥还没开始工作。
跟南桥有关系吗?
发表于 2012-3-8 21:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
断开51125的PR317看PG是否正常?
发表于 2012-3-9 09:33:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2012-3-9 15:21:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
继续顶    别掉下去
发表于 2012-3-9 17:31:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有木有图纸啊
发表于 2012-3-9 17:57:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
Calpella+DIS+LA-4743P.pdf (1.14 MB, 下载次数: 227)
发表于 2012-3-11 20:52:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天我们给rsmrst  飞了根3.3的电压解决的
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
有烧信号一说吗?  发表于 2012-4-25 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:31
反对楼主: 5
烧的跟飞机一样吗。。  发表于 2012-4-16 15:46
反对楼主: 5
高手-  发表于 2012-3-12 01:01
发表于 2012-3-11 22:54:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
给楼主 顶一下了
