查看: 3261|回复: 2
一块华硕P5KPL SE主板无CPU供电问题
发表于 2012-3-8 17:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这块主板内存1.8V,南桥1.5V 北桥1.3V都正常,VTT1.2V也有,CPU核心供电没有,然后这个主板还有个问题就是VTT1.2V的这两
个管子发烫,空板不上CPU测试VTT1.2这个管子不烫,要是把CPU上开机测试VTT1.2V这两个管子就发烫 CPU也没有供电
两个管子也更换了,CPU供电IC也更换了   VTT1.2V管子还是发烫 CPU没有供电  不知道这是什么问题,有哪位大哥修过这问题指点下
发表于 2012-3-8 17:49:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换U试试,查供电 EN VID呗。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 19:00
发表于 2012-3-8 18:25:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
后极短路了吧
