- 积分
- 1405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-18
- 精华
上午接同行戴尔液晶一台,客户说图像快速上下跳动,还原故障后,开工,先看个照片
拆开后,外观检查一切正常,电源电压也正常,清洁屏线,故障如初,
解压板上的电压都正常,1.8伏,2.5伏 3.3伏,电压都有,搜索各大论坛,有同样的故障,但没有能解决的帖子,难道是BGA芯片虚焊吗?先别慌,用示波器查看解压板的供电的波形,看看干净吗
这个位置的供电,有杂波,换掉这四个电容后,一切正常了,发帖,让兄弟们修这个故障省点力气,
看来示波器在维修中起到的作用,是无法替代的
补充内容 (2012-3-9 09:29):
今天同行一早又送两台一样的显示器,都拆开了,自己没有弄上。 |
