查看: 2703|回复: 15
液晶显示器维修要点
发表于 2012-3-8 12:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
请问各位高手修显示器中 通电怎么测300V和12V电压  是不是直接用万用表测量电容的2脚? 会不会中电 还有高压部分能不能测量 怎么测? 请高手们回答回答
发表于 2012-3-8 13:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个直接再谷歌搜索有很多得
发表于 2012-3-8 13:34:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你有没有跟师傅?如果有的话那你的师傅真的不称职,如果没有那你还是去基地学习一下把!
发表于 2012-3-8 13:40:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先学学怎么用万用表吧
发表于 2012-3-8 13:59:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议你看一下基础部分吧.免得触电..
发表于 2012-3-8 14:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
www.baidu.com     www.google.com
发表于 2012-3-8 21:07:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎呀  就麻烦各位  简短的说一下嘛。新手都不知道呵呵
百度搜索输字不当  不好找
发表于 2012-3-8 21:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上优酪 液晶显示维修  有学的视频.你看完再问吧.
发表于 2012-3-8 21:52:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
300V 是量大电容。。注意安全是电不到的。你在你的维修区域最好接个漏电保护器。高压部分12V可以测出,高压输出最好用灯管试试。
发表于 2012-3-8 23:18:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是的,测电压可以测电容两脚。高压部分的电压一般只能测12V左右。
发表于 2012-3-9 12:29:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼上2位
发表于 2012-3-9 13:44:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是 买本书 看看基础 比较重要
发表于 2012-3-9 14:07:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
   怕什么触不死人的!!
发表于 2012-3-13 22:42:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
13楼 一语道破天机 哈哈
发表于 2012-3-14 00:10:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容直接两表笔接电容两个脚,表打到直流1000V,排线上面可以测到12V和5V还有开启什么的。一表笔接地一表笔直接测量
发表于 2012-3-14 01:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的经历  如是一体版(就是开关电源和高压板连在一起的)   在开关电源部分的地线叫热地 在其他部分的地线 是冷地  分界线 是开关变压器(也叫脉冲变压器)的初级这边是热地 次级就是冷地  热地就是AC 200V 50HZ市电的零线 第一次维修液晶时 不小心把电源线的地线搭到了开关管的散热片上 立马短路了  吓了一跳 {:soso_e113:}
