查看: 3293|回复: 6
btx-500sp电源
发表于 2012-3-8 11:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
此电源无辅助电源输出。不知道哪位老师有此电路图不要吝啬发一张。谢谢。
发表于 2012-3-8 22:28:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一般无待机电压,须查p1014ap06芯片是否正常工作,刚好前几天我有一个这样的长城电源,也是无待机,开盖检查发现两个快速三极管损坏
发表于 2012-3-8 23:02:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
快速三极管是什么?
发表于 2012-3-8 23:05:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
俺小白一个p1014ap06芯片查不了。不过到这就没电压了。大电容电压达到375了正常不?
发表于 2012-3-9 08:45:35 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
量大电容两端有300多的电压,这时候断开电源线,立即测电容两端的电压,观察放电的速度,如果放电特别慢,一般是P1014坏,或者连接的电阻有问题,快速开关三极管就是初级两个大块头的2sc3320
发表于 2012-3-9 15:15:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
快速三极管和待机电压有关系吗?
发表于 2012-3-11 01:08:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
P1014AP06五脚二极管击穿
上面写着HER107
