查看: 4836|回复: 17
BIOS不能保存!求救......
发表于 2012-3-8 11:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接到一台台式机。主板BIOS可以保存时间,电池新换的.但是BOOT不能保存,想把 1st Boot Device(硬盘)和2st Boot Device(光驱)调换一下,保存重启后再进BIOS又是1st硬盘2st光驱。。。。怎么办?
如果不关机保护重启无法保存,和电池是没有关系的,开机量一下CMOS跳线的电压值是否正常  发表于 2012-3-22 21:13
发表于 2012-3-8 11:41:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个还真不好说,一般是程序或南桥不好,COMS电路故障较少,你调试别的试试比如说USB-HDD、CD-ROM看下能不能保存!在者IO也能引起BIOS不保存故障!建议先刷下BIOS如不好在考虑别的问题!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-24 15:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-23 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 17:26
发表于 2012-3-8 11:41:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘的ide也有关系啊
发表于 2012-3-8 12:03:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-3-8 13:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重刷BIOS程序试试
发表于 2012-3-8 16:01:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能南桥坏了。
发表于 2012-3-8 17:16:38 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电池座换一个试试
发表于 2012-3-8 17:25:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先加焊电池座看看{:soso_e100:}
发表于 2012-3-8 18:11:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
king2625 发表于 2012-3-8 17:25
先加焊电池座看看
第一次听说加焊电池座,这位LZ你过加焊电池座啊!问题解决没有。
发表于 2012-3-22 19:06:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问题解决了,刷了BIOS就好了。谢谢各位.....{:soso_e100:}
发表于 2012-3-22 19:17:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
兄弟南桥可能挂了!就叫客服将就用吧
发表于 2012-3-22 19:22:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个很明显嘛 ..要不BIOS 要不南桥
发表于 2012-3-22 20:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-3-23 16:35:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
实际上刷BIOS还不如先把电池取下放电,不行再刷。
发表于 2012-3-23 18:20:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥加焊看下吧。
发表于 2012-3-24 10:32:24 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢稿楼主,又学了一招,时间保存不住,BIOS程序不良也有关系啊。一般是电池座,跳线帽,COMS电路
发表于 2012-3-24 10:37:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷下bios看看!
发表于 2012-3-24 15:20:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
无法保存cmos一般就是电池没电,换一块电池或者刷一下BIOS就行。
