楼主: 黑肉菜牛
兄弟们帮看一下这俩电容正常不
发表于 2012-3-8 12:28:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题还要问呀,有就换了它呀!试一下就知道了呀,不要装反了          。。。 威力很大的
发表于 2012-3-8 12:59:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是电容滤波不良
发表于 2012-3-8 13:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你先确定电容是不是真的鼓了,有可能是其他芯片问题
发表于 2012-3-8 13:11:46 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
估计应该没问题 LZ  你尝试把那个鼓包按下去 一样能使的 我们很多都是这么弄的。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
要是真鼓了你按下去也改变不了什么。  发表于 2012-3-8 23:59
发表于 2012-3-8 13:14:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
韩国的电容,质量不错,不会这么容易坏的。
发表于 2012-3-8 13:21:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
好像是没坏,应该是12v滤波不良
发表于 2012-3-8 14:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看上去有点鼓包,替换试一下
发表于 2012-3-8 14:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小兄弟    这种电容看上去是好的    最好量一下电压   也不用乱代换的
发表于 2012-3-8 14:26:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
2电容没事 带塑料壳的电容基本都是这个样的 你查下小电源电容吧
发表于 2012-3-8 14:38:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个电容就是这个样子的。100%没坏。不该这个的问题。
测一下次级给主板供电的电压波形,怀疑滤波不良。等离子不太了解,如果是液晶电视的,MCU程序有问题或者CPU与DDR数据缓存之间出现问题也会有这些波纹干扰的。
发表于 2012-3-8 15:07:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
见到鼓的先换再说!!
发表于 2012-3-8 15:08:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
与是不是等离子或液晶没什么区别,VGA输入是正常的。等离子和液晶也就是驱动屏幕不一样而已,信号应该都是一样的,把信号处理成逐行像素点送给屏驱动。
发表于 2012-3-8 15:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都鼓了。。先换了再说
发表于 2012-3-8 16:02:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黑肉菜牛 发表于 2012-3-8 15:08
与是不是等离子或液晶没什么区别,VGA输入是正常的。等离子和液晶也就是驱动屏幕不一样而已,信号应该都是 ...
VGA信号正常啊。这点太重要了。VGA正常,说明数字信号处理单元是正常的。CPU与DDR之间也是正常的。
那最可疑的就是MCU了。重新写下程序试试看吧。
发表于 2012-3-8 16:06:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对等离子的确不熟悉。看这个电源板就与液晶不同!
液晶电视的基本上都是主动式PFC设计,不用这种半桥自激电路,用的是450V220UF电解居多,很少有这种两个200V串联的电源板。
发表于 2012-3-8 16:47:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换了吧,换的时候最好是换一样的
发表于 2012-3-8 18:34:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
液晶电视的基本上都是主动式PFC设计,不用这种半桥自激电 ...
等离子就是比液晶耗电,所以除了这两个电容,还有两个更大的,呵呵
发表于 2012-3-8 18:53:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哦,明白了。
说实话,刚开始学的时候,学了小半年的CRT电视维修,被电过好多次。记不清了。CRT、背投等型号实在是太多,各个厂家的系列产品又不同,学不精。所以就放弃了,通晓了CRT原理后改学修液晶,发现液晶电路结构比大肚子的简单好多,条理性清晰多了。
但等离子的一点没接触。兄弟看来你精通此行啊,以后有不明白的还得和你请教哦。论坛里修家电的可能不多,倾向于修电脑。
发表于 2012-3-8 19:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把电容上面的皮撕掉就知道了
发表于 2012-3-9 10:31:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这干扰是不是你信号的事,你去掉信号线,看看蓝屏正常吗?在就是电源次级小信号上电容没容量了,{:soso_e181:}
