查看: 4994|回复: 2
VGA线 自己买来线自己布线到墙里 焊接后 显示器颜色偏红
发表于 2008-6-1 08:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
VGA线 自己买来线自己布线到墙里  焊接后 显示器颜色偏红   接法是按
选择 3+4 计算机视频线的传统焊法为:(注意 D15 接头一定选用金属外壳)
3+4 线
D15
红线的芯线
脚 1
红线的屏蔽线
脚 6
绿线的芯线
脚 2
绿线的屏蔽线
脚 7
蓝线的芯线
脚 3
蓝线的屏蔽线
脚 8
黑线
脚 10
棕线
脚 11
黄线
脚 13
白线
脚 14
外层屏蔽
D15 端壳压接
按这种接的 感觉呢这种太麻烦 在墙里 空间小  难焊接也有可能是我焊接问题 大家 说说还有没有简单的方法啊
发表于 2008-6-1 14:06:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
接好RGB 和行场
其他的可以不接 `
地线都接在外壳上面
发表于 2008-6-1 19:34:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
是不是所有的显示器都可以这样接?
是不是所有的显示器都可以这样接,上次我修了一个联想的接头,顺序有好大差别,按照普通的接法是黑屏,无显示,联想的接法是不一样的。
