查看: 6599|回复: 3
松下kx-fl313cn复印发送传真文字变形,只有一半,求指教
发表于 2012-3-8 09:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我手上有一台松下313的传真机,复印的时候,头顶上的一排图像会变形,之前是复印的时候,只能复印原稿的一半(就是从原稿顶部到中间部份可以复印出来),有的时候可以复印三分之二,最好的时候复印完了,头顶上的部份也是拉长了的,变形了的。
这机器进原稿有点不顺畅,会卡一下,然后机器轰轰响,再开始走原稿。
现在就是不确定倒底是扫描器有问题还是走原稿的搓纸轮有问题。
发表于 2012-3-8 13:32:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上次遇到个惠普1216的传真,是头顶上的部份也是拉长了的,打客服说是线路问题,
换了线还是,最后拿到服务站他们竟然说是好地。
发表于 2012-3-8 16:36:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是吧,问题是复印也是拉长了的……
发表于 2012-3-21 12:35:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打印测试页怎么样啊?排除问题。
