- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-4
- 精华
4#
发表于 2012-3-7 23:44:36
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
我们知道,电容器的两个电极彼此绝缘又相互靠得很近,是不会通过自由电荷的,但电容器在与电路连接时,可以通过电容器的充电、放电过程使得连接电容器的电路中有电流(即充电电流和放电电流)“通过”.
电容器接到交流电源(通常指正弦交流电)上时,实际上自由电荷也没有通过电容器两极板间的绝缘电解质,当电源电压升高时,电容器充电,电荷向电容器的极板上集聚,形成充电电流;当电源电压降低时,电容器放电,电荷从电容器的极板上放出,形成放电电流.电容器交替进行充电和放电,使包含电容器的电路中有了电流.从电容器外面来看,只要有电流从一端流到一个极板,就会有同样的电流从另一极板流出.从电容器两头看,电流的连续性似乎仍旧保持.所以通常形象地说,有交流电“通过”了电容器.也就是说在电路中,交变电流是在对电容器的交替进行充电和放电的过程中“通过”了电容器.
根据前面讨论可知,电容器“通交流、隔交流”的意义应是:电容器可以“通过”变化的电流,不能通过恒定的电流(即稳恒直流电)
