查看: 2446|回复: 18
19液晶联想 出怪事了 救命啊
发表于 2012-3-7 22:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接到一台 联想19的液晶,一开始亮一下就暗屏,图像并发红,用点屏配件点亮后故障一样,确定是灯管故障,开始更换灯管.....
换完灯管怪事就出来了,接上电源和驱动板,开机亮一下又暗屏了,而且关机灯管还在亮,开机亮一下就灭,不发红了,当时想是不是灯管有漏电,我又用外接灯管试了一下,故障一样,还是亮一下就灭,关机灯管亮。
这时我想会不会高压一体板上,是不是也有故障存在,换一块一体板上去后,问题还是一样,开始晕了....
我继续换,把驱动板也换一下,用这台液晶的一体电源板点一下试试,啊呀,亮了,图像也显示一切正常了。难道驱动板坏了不成?
这时我又把这台液晶的驱动板安装上,用外接高压板单独给高压板供电12V,就是用实配器给高压供电,显示一切正常,怪事了,难道这驱动板有回路、保护导致高压开启不了吗?还是怎么回事?
我测这块驱动板,供电都正常,屏供电5V、1117,转1.62V、3.3V,都正常啊。
唉,真晕了,大家帮我想想,那里的故障,要是在驱动板上,那么驱动板那个配件又导致这种问题呢?
灯管的开关信号反相了,找一下原因,实在不行,加个反相的三极管也行  发表于 2012-3-8 09:41
发表于 2012-3-7 22:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
驱动板坏了,主要看on/off信号。而且1.62v 不对吧,应该是1.8v吧。
ON/OFF供电5V,正常啊  详情 回复 发表于 2012-3-7 22:37
发表于 2012-3-7 22:37:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-3-7 22:40:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
灯管线没有装好!
兄弟看清楚一点啊,要是灯管线没装好,那我外接的灯管是成品的啊,都换了几对灯管了  详情 回复 发表于 2012-3-7 22:44
发表于 2012-3-7 22:44:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
按键有问题吧
去掉按键板故障还在。  详情 回复 发表于 2012-3-7 22:47
发表于 2012-3-7 22:44:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
猪头柄 发表于 2012-3-7 22:40
灯管线没有装好!
发表于 2012-3-7 22:46:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
win3311 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-7 22:46:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要学的还很多  关机白屏你也理解成怪事- -  那是你没接对控制线  自己搞糊涂自己
控制线找对了,ON/OFF对ON/OFF啊  详情 回复 发表于 2012-3-7 22:48
发表于 2012-3-7 22:47:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
去掉按键板故障还在。
Yy.
哦,那我帮不了你了,我对驱动板方面也不太懂,遇到驱动板坏的一般都是直接换板的  详情 回复 发表于 2012-3-7 23:04
发表于 2012-3-7 22:48:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-3-7 22:51:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是供电有问题哟
发表于 2012-3-7 22:52:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好就可以了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
win3311 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-7 23:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你的on/off 信号输出电平反了吧,关了相当与开启灯管了。
发表于 2012-3-7 23:04:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
win3311 发表于 2012-3-7 22:47
去掉按键板故障还在。
发表于 2012-3-8 12:17:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有的on/off是低电平开灯管,我遇到过一两台,高电平关灯管
发表于 2012-3-8 16:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这一般都是  no  OFF
发表于 2012-3-9 18:53:27 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
不要在顶这贴子了,故障解决,这个驱动板是低平电开关,从驱动板上飞了一条线故障解决。
发表于 2012-3-9 18:58:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主肯定是从驱动板上屏显第一脚飞线到开关了吧 呵呵
必需的,哈哈  详情 回复 发表于 2012-3-9 19:00
发表于 2012-3-9 19:00:05 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
必需的,哈哈
