查看: 2018|回复: 3
IBM R51E待机0.01不上电求助
发表于 2008-6-1 00:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM R51E待机0.01-0跳 不上电 开关脚无3.3V
一开始是短路 现在短路没了 但是不上电
IBMR52 开机上电到0.45左右不动 诊断卡4杠 做过南桥老现象 CPU供电正常~
我对IBM机器不是很熟悉 请大家给个维修思路吧~
谢谢!
发表于 2008-6-26 01:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天一台R52的 开机电流到1.2还没跑CPU 诊断卡四杠 但是CPU开始发烫了~
发表于 2008-6-26 01:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查下那个电源口附近的几个小保险!!!
发表于 2008-6-26 12:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
X300的 显卡 一开始诊断卡还能跑1步 现在是四杠~
