查看: 2563|回复: 3
显示器的种类
发表于 2012-3-7 19:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一、        主流显示器的技术对比:
1、        CRT(台式):又叫阴极射线管,采用显象管作为显示器件,用逐行扫描的方式,由显像管灯丝发射电子轰击荧炮粉而显示图像
优点:亮度与对比度很高,色彩再现能力强,切换成不同分辨率时显示效果不受影响,在绘图专业领域具有不可替换的优势
缺点:灯丝发射的高速电子含有少量的X射线及辐射,以刷新率较低引起的闪烁对人的眼睛有一定的伤害,体积大,耗电大,不易搬运(人眼最低要求刷新率为85HZ)
二、        LCD(液晶显示器):是采用液晶分子作为显示部件,用行列矩阵的方式控制各像素点的开关
优点:可视面积大,画面不闪烁,没有辐射,现实画质好,体积较小,目前的主流显示设备
缺点:在固定分辨率下显示效果最好,其它分辨率下不够清晰,亮度与对比度稍差,图像会变形,存在一个响应时间,高度运转时会出现脱尾现象。
三、        等离子显示器:是采用等离子做为显示部件,显示效果,但成品率低,价格昴贵,无法普及。
四、        LED(发光二集管显示器):采用发光二极管作为显示部件,亮度高,主要用于室外大屏幕显示器
备注:图像的形成是由无数个像素点构成,像素越高图像就越清晰,像素点密集则像素高。
发表于 2012-3-7 19:46:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e100:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 20:37
发表于 2012-3-7 21:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习了,感谢分享!
发表于 2012-3-8 12:46:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,学到点知识
