查看: 2242|回复: 1
兄弟7010一体机怪问题
发表于 2012-3-7 18:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
如题,今天接到一台熊7010一体机,用户说卡机不通电。经过开机检测,电源部分工作正常,电压输出也正常,就是屏不显,也不预热。后来反复开机断电再开机,居然正常了,打印复印都没问题。到了第二天开机故障依旧,先后换了电源板的400V电容,16V,50V输出端电容,涛声依旧。。。。。。。求教各位师傅们,指条明路啊~~~~·在此谢过。。。。。。
发表于 2012-3-14 22:26:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开关有没问题?主板芯片加焊一下看看。
