查看: 4379|回复: 8
请教液晶背光开启信号
发表于 2012-3-7 17:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
请教液晶背光开启信号,三级管如何短接强行导通,
发表于 2012-3-7 18:32:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
显示器不太懂,不过你发的这个电路三极管是开关作用,作用也就高低电压吧。
发表于 2012-3-7 18:35:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是BL-ON为高电平时Q406导通拉低BKLT-EN ,然后就亮了啊,三极管强行导通只要给BLON电压就成,或者直接拉低BKLT-EN的5V啊
发表于 2012-3-7 20:18:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
BL_ON端接5V或3.3V就可以,灯管长亮。
发表于 2012-3-7 21:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就一个管子没意思..
发表于 2012-3-7 21:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
Q406 C,E断接就行了吧,就是左边那两个脚。
或者将BL-ON通过10K左右电阻接到5V上,将Q406导通
发表于 2012-3-8 12:34:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
对于高电平开启的显示器,Q406截止时灯管是点亮的。,即短接B,E极就行。对于低电平开启的显示器, Q406导通时灯管是点亮的,短接C,E极也可
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 17:53
发表于 2012-3-8 16:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
栽了连根线就行了
发表于 2012-3-8 22:39:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你们说的背光都不受控了....呵呵。。。
