查看: 3812|回复: 5
联想Y430不显示
发表于 2012-3-7 12:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户拿来经检查,初步判定显卡问题。拆开维修后。显示灰屏,在查,,显卡背面显存虚焊。加焊OK,在点,还是灰屏,再看高压条没有控制电压,跳线接一个,在测试故障一样,用表一打,正常显示了以为OK(高兴中)关机在点,又灰屏。只有 又查,发现有个Q3管子坏掉,换了把跳线取了,在点OK 重复点了几次。装机 在点又不显示了。查看又点 可以显示 ,郁闷了。放到 等会在点灰屏了,在看各路电压信号正常,郁闷,中就是灰屏,找来1个显卡换了,还是一样。那位大侠指点下哇,该怎么修了。
发表于 2012-3-7 12:48:19 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有没有测试下屏幕?
屏幕换过全新的,bios也刷过  发表于 2012-3-7 12:57
发表于 2012-3-7 13:14:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你说的灰屏是不显示有背光啊还是屏幕能显示屏暗啊?
发表于 2012-3-7 13:24:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找个屏代换下试试
发表于 2012-3-7 13:35:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有背光,也没有显示 ,屏幕换过全新
发表于 2012-3-19 15:57:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看外接显示器正常吗
