查看: 2980|回复: 10
一音响喇叭有噪音
发表于 2012-3-7 12:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一音响喇叭,有噪音放歌时, 歌曲的音调很大,
歌曲歌词声音很小还有回音是怎么回事啊
怎么修啊
我怀疑是喇叭的问题各位高手到底怎么回事啊
发表于 2012-3-7 12:22:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把声卡驱动重驱下,不行的话。条件允许先重做个系统试试。不行的话,1.接外接音箱看看是不是也是这样,如果这样就考虑南桥,2、换个喇叭试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:50
这个是明智的选择啊  发表于 2012-3-22 17:31
发表于 2012-3-7 12:22:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
               先排除喇叭  ,如果不是喇叭 看下滤波电容 是否有杂波     功放
发表于 2012-3-7 12:25:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先更新驱动看看,不行再装系统,然后换硬件
发表于 2012-3-7 12:31:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
realtekHD声卡,如果耳机插头线的地线断了,也是这样的情况.相当于消音了,只有伴奏声,人声很小
发表于 2012-3-7 14:28:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个音响就正常   不是电脑的问题
发表于 2012-3-7 15:23:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
wsad969536920 发表于 2012-3-7 14:28
换个音响就正常   不是电脑的问题
是音响的问题  怎么修啊
发表于 2012-3-7 16:19:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在手头上有个机子  喇叭有声音 耳机没声音, 把音量调大以后,喇叭尖叫
发表于 2012-3-21 20:36:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.存放时间长,录音磁带会自我磁化.
2.音响可能有回音功能.
发表于 2012-3-22 17:20:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看音箱是不是哪里接触不好或短路,这样就会造成有意音,但是好像只有音乐没有人声或明显的音色不饱满,问题严重的可能是音箱主板上的功放块坏,但一般都是连接线的问题。
发表于 2012-3-24 17:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看喇叭的地线是不是断了
