查看: 3277|回复: 9
三星R418充电短路
发表于 2012-3-7 00:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机器郁闷,本来是换屏的,价格谈好,屏幕也换好了,马上钱要到手了,顾客让我同事试一下他的电源好坏,结果帮机器给烧了,拆出来看,烧的太厉害了,充电控制芯片已经烧糊,还有Q509 U1  Q5也都烧糊了,一想这下玩了,充电芯片的第16脚焊盘也烧坏了,早知道我让同事用万用表测试了,芯片是ISL6255AHRZ的,没有定来之后换上去,搞好,结果开机都没有问题就是19V电压直接到U1的D极了,G极没有控制电压,本来G极应该为高的18.9V左右的,但是测试没有电压,看了看也没有其他元件损坏了,求原因,芯片我就定来一个,郁闷,早知道定俩来了,出来芯片本身还有其他原因吗,
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
恩 看完之后 只能说真的烧了 什么原因不知道  发表于 2012-3-7 09:04
发表于 2012-3-7 07:49:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
为什么会烧呢???
发表于 2012-3-7 08:52:28 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
说的不太详细,没看明白
发表于 2012-3-7 09:42:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵  共同学习  路过
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-498447-1-1.html
发表于 2012-3-7 10:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
U1的G极电压是由芯片17脚发出,BGATE18脚有无电压,如没,查芯片供电和开启
发表于 2012-3-7 12:06:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是还有少断线的
发表于 2012-3-7 12:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-3-7 22:14:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  我也想知道怎么会被烧了呢
发表于 2012-3-7 23:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联硕本本维修 发表于 2012-3-7 12:51
如果是18脚有8.9V的电压的话那
那可能是U1不良,把17脚拉低
发表于 2012-4-4 16:17:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
17脚是BGATE吧,18脚应该是SGATE
