查看: 2073|回复: 0
东芝L205接电源自动关机重启
发表于 2012-3-6 21:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题,拆开机子,看主板,又见那个NEC大电容,但是论坛中有人说要把电容拆了,换电容,有人说不用换,要加电容,在下的机子是加了电容,加了两个330的,一直测试都没有问题,所以如果还有人遇到NEC大电容,不如先加后换,免得以后出现其他问题!
