查看: 2570|回复: 4
飞利浦190SW8 进桌面不显示
发表于 2012-3-6 18:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
    今天接到一台飞利浦190SW8故障为:进桌面不显示,具体一些把分辨率调到1440*900使用进桌面一切正常,换成其它分辨率都不行,只能在DOS下和进桌面之前都显示正常到桌面以后就变为黑屏,但是黑屏的时候把开关关一遍再开就好了,刷过MCU 和24C16故障现象一样。EDID也写了还是不行,请教高手们指点一下是哪里的问题。谢谢
补充一下:黑屏的时候,背光正常,换过N台主机都试过
发表于 2012-3-6 18:39:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不会是显卡吧
发表于 2012-3-6 18:46:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
高压部分吧?
发表于 2012-3-6 22:37:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
感觉是MCU有问题,换个试试
发表于 2012-3-6 22:44:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通常此类问题.和MCU主程序没有关系,但与DDC数据很有关系,
